Elkészült a kerékpártároló a házunkban.
Sok idő volt, amíg a kedves lakótársakkal (különösen a földszintiekkel), a gondnokkal, a földszinten lévő bankkal sikerült megegyezni. Még a hülye zöld színt is a kedves gondnok asszony találta ki.
A szerkezet többnyire az MK kerékpártároló ajánlása alapján készült. A támasz csövek 1"-os méretűek, 80x80x80 cm hosszúak, ki vannak öntve betonnal. A támaszok közt 1 m hely van, így akkor is könnyen hozzá lehet férni a bringákhoz, ha mindkét oldalon lakatolnak.
Min. 8 férőhelyes, aminek a felét rögtön használatba vettük. A szomszédok eddig még nem nagyon lakatoltak hozzá, bár mostanában nem is láttam az eddig a gangon tartott bringákat.
Még le kell hegesztenem a rögzítőcsavarokat, és tetőt eszkábálnom fölé, s teljesen kész lesz.
Zsír, gratulálok, kolléga :D Ha jól látom, te is 60*20-as zártszelvénnyel oldottad meg a feladatot.
Mivel az én bicajtárolóm már 2 hónapja üzemel, az a tapasztalazom, hogy a betonnal kiöntés kicsit túlparázás. Egy ilyen udvaron, mint ez, vagy a mienk, egyből föltűnne, ha valaki el akarná vágni a csövet.
Mellesleg most voltam 1 hétig Erdélyben a barátnőmmel, addig folyamatosan lenn állt a bicaj, és semmi baja. (Bár a múltkor pl 3 napig rajtafelejtettem a napszemcsimet is a bicajomon, és az se tűnt el, szal talán nem olyan rossz a házunk közbiztonsága, kop-kop).
Szal jó lett ;)
A párom bringája (a fehér Csepel Lady) eddig egy 10x10-es ablakrácshoz (mint amilyen a képeken is látszik) volt kikötve, mégsem piszkálták.
Nem tudom, mit néztél 60x20-as zártszelvénynek, de az alsó összekötő elem 10 cm széles laposvas.
Lehet, hogy túlparázás, de hátha egyszer még hasznos lesz.
A laposvasat néztem zártszelvénynek. Én azért csináltam azzal, mert a zártszelvénynek nyírás/csavarás ellen is van tartása, amire az én konstrukciómban volt is szükség, nálad nem annyira. Én úgy akartam megcsinálni, hogy a beparkoláshoz ne kelljen áttolni a kereket se laposvason, se zártszelvényen. A te megoldásod költség/energia/időtakarékosabb :)
Te csináltál végül tetőt a tárolódra?
Még nem, de tervezem. A ház is hajlik rá, de csak ha nem árnyékolom vele az udvart. Mivel legalább 6-7 m^2 lenne, ezért valóban nem kéne mondjuk OSB-zsindely kombóval csinálnom, pedig jól nézne ki. Az átlátszó fedő azért is lenne jó, mert akkor az emeletről is látszana, ha netán babrálnak. Ma voltam az obiban, de ott csak _/ˉˉ\_/ˉˉ\_ keresztmetszetű tető volt átlátszóban, sima plexilemez nem. Te tudsz valami helyet, ahol lehet ilyet kepni?
http://www.innotern.wlap.hu/hu/innotern/plexi/
http://www.ptplasztik.hu/akryl.htm
Köszi!
Már én is találtam valami hasonlót.
Holnap utánanézek, aztán pénteken beszerzem az lemezt, és megpróbálom elkezdeni a fém részt is.
Jön az esős idő.
Esőben is kint vannak a bringák Peta?
Az azért nem lehet olyan jó nekik.
Megnéztem alaposabban az ajánlott két terméket.
Mivel nekem 1m x 3..4 m darab kellene, a fentiek csak vágással lennének jók. Az első 17 ropi körül lenne, a második 15.
Találtam viszont egy aquawell sun nevű PVC trapézlemezt, ami 1m x 2m-es táblákban van, és 4000 Ft alatt van darabja. Így max. 4000-ből kijön a műanyag rész.
Itt van egy kicsit bővebb műszaki leírás és a pontos megnevezés:
http://www.masterplast.hu/index.php?mid=8&parent=766&did=766
Azért délután még benézek az OVI-ba, hátha van náluk is valami hasonló.
Biztató.
(Onnan indultunk, hogy Peta csak _/ˉˉ\_/ˉˉ\_ keresztmetszetű tetőt talált az OBI-ban, viszont simát keresett.)
Amit én találtam, az is trapézlemez, viszont engem nem zavar. Mivel az egészet én fizetem, az esztétika mellett igen fontos az ár is. A maradék 7 ezret inkább eliszom.
Támogatom :)
Az OVIban a trapézlemeznek 1800 Ft/m2 volt, a sík lemez (légkamrás) pedig 11.000 körül.
Maradok a trapéznál!
A légkamrás amellett, hogy drága, felesleges is. Ugyanúgy nem átlátszó, de a légkamrás mivoltát pl hőszigetelésnél lehet kiaknázni, az meg az esetünkben annyira nem kell :)
arra figyelj, hogy UV álló legyen. különben a nap pár év alatt "megeszi"
Köszi!
Mind a három változat UV álló!
Köszi én is, az elsőt sztem meg fogom kérdezni a lehetőségekről :)
Elárulod, hogy mennyibe került? (Gondolom csak anyagköltség volt.)
A cső bontott, a beton maradék, csak a 6 méteres laposvas került valamennyibe, meg persze az rozsdamaró (1 dl), alapozó és a szép ződ festék (700 Ft). A csavar és dübel is ca. 700 Ft volt.
Ha a munkaidőt is számolom, már megfizethetetlen ;)
No és hátra van még a tető, amihez 3 m2 átlátszó műanyag lemezre van szükség. Annak a felfogatásához szükséges acél is maradék anyagból lesz megoldva.
Rock"n"Roll
Gratulálok!!
Gratulálok. teljesen jó lett. Bonyhádon is ki rakott az önkormányzat a belvárosba úgy 10 bringa parkolót, de az max reklámhordozónak vált be. Az amúgy 8 férőhelyesnek szánt parkolóba biztonságosan (tehát a vázon át lakatolva) 2 bicaj tárolható a két oldalán. A többi az eredeti elképzelés szerint a már unalomig ismételt első kerék befogó típus. De még annak sem jó mert olyan szélesek az állások, hogy ha nem zárod hozzá a kereket egyszerűen kidőlnek belőle.
Úgy szar az egész ahogy van.
http://rondakutya.hu/images/bicaj/parkolo-1.jpg
üdv WhiteCat vagy rondakutya : http://picasaweb.google.es/rondakutya67
Mikor felejtik már el végre az elsőkerék-befogós biciklitárolót. Egyáltalán, hogyan találhatták ki, mikor, és kicsodák ezt a képtelen szerkezetet???
A két végéhez le lehet normálisan 1-1 bringát kötni :)
Gratulálok!
Engem nem a technikai része érdekel, inkább az egyezkedős. Hogyan zajlott a kedves lakótársakkal (különösen a földszintiekkel), a gondnokkal, a földszinten lévő bankkal?
Ca. 3 éve lakunk a házban. Amikor odaköltöztünk, 2-3 motor állt a földszinten, esővédett helyen.
Utána én is oda tettem a motoromat, hisz amit más lakónak lehet, azt nekem is. 2 éve elköltözött a motortulaj család, utána már csak az enyém állt ott (párhuzamosan persze 2 bringánk is, de akkor még a motor szúrta a lakók szemét).
Idén a motort már nem tartottam ott, viszont a lakókkal elkezdtem beszélgetni, hogy szeretnék egy biciklitárolót az udvarra. Tulajdonképpen mindenki pozitívan állt hozzá (legalábbis felém ezt kommunikálták), és márciusi lakógyűlésen meg is szavaztuk, hogy létesülhet tároló, ha a bank is hozzájárul.
A banknak azért kellett volna hozzájárulnia, mert az ablakuk alá szerettem volna rakni (ahol gang van fölötte).
Ezek után kezdődött el a mizéria: az egyik földszinti lakó (aki tavasszal költözött a házba -középső kép fehér ajtó)megijedt, hogy a tároló fölé kerülő tető besötétíti az -amúgy is sötét- udvart. Aztán az "öregasszonyok" elkezdtek pusmogni, hogy tulajdonképpen ez a biciklitároló valószínűleg az ördög másik alakja meg hasonlók. Ez nyáron volt, gondolom az agyukra ment a meleg.
A gondnok asszony azt állította (hazudta), hogy a bank nem járul hozzá ott a tárolóhoz, legyen másmilyen, máshol.
Végül megelégeltem a dolgot és odaszállítottam a már kész tárolót, s elkezdtem csiszolgatni, rozsdamarózni, alapmázolni.
Bementem a bankba, hogy személyesen beszéljem meg, mi kifogásuk van ellene. Kiderült, hogy a "fiókvezető" nem illetékes a kérdésben, központi választ kell kapniuk (tehát a gondnok nem egyeztetett velük semmit), majd azt válaszolták, hogy ők csak bérlői a helyiségnek, ezért a tulajt kérdezzem meg.
Mivel a lakógyűlésen nekem a bank hozzájárulása kellett, ezért az üzlethelyiség tulajdonosát nem kérdeztem meg, hanem festegettem tovább.
Az alapmázolás már kész is volt, amikor a gondnok odajött hozzám, és mondta, hogy mégse oda tegyem, amit előtte megbeszéljük, hanem a másik oldalra, ahova tulajdonképpen eleve szerettem volna. Nem értettem, miért változtatta meg az elképzelését, de örültem neki. Utána még azt is mondta, hogy sötétzöld legyen, mert ezt szeretnék a lakók (gondolom bebeszélte 1-2 kedves idős hölgynek, hogy az milyen szép lesz).
Ezután gyorsan megvettem a festéket, lefúrtam a vasat, s így néz ki már 1-2 hete.
Jó hosszú lett, és biztos kusza is.
Akit bővebben érdekel, és elolvasta ezt a szöveget, egy sör mellett megtudhatja a részleteket :)
Nagy vagy, Feb.
Én is gondolkodtam legalább egy korláton, de szerintem nálam a műemlékesek leszednék a fejemet. Jól gondolom?
Hova raknád?
A zárt udvarba?
Szerintem abba nem kötnének bele.
Kösz a beszámolót. Engem érdekel bővebben, úgyhogy gyűjtök sörre.
http://brody17.blog.hu/2009/09/02/szimpla_style?fullcommentlist=1#c70233...
Privátként, én is egy földszinten lakó öregasszony vagyok, amúgy meg a házunk IB-elnöke, képzettségemre nézve városgazdász. A mi házunk elég nagy, két lépcsőház, három udvar, és zöld is van, de a kerékpárokat mégsem az udvaron látnám szívesen. Ezért úgy gondoltam, hogy előbb fel kéne mérni, hogy hányan érdekeltek egy tárolóban tartani, valahol, zárt helyen... mert nálunk már volt abból baleset, hogy a gangon tartott bicajba egy hetven éves néni beleütközött. Jelenleg 16 bicaj van nálunk, igyekszünk ezeknek alkalmas tárolót kialakitani. Két helyen a Szimpla-szisztémával,kb. 10 bicajnak, és néhány másiknak egy "balettrúd"-szerűt. Később, talán ez lesz a vendégtároló. Mindenesetre, arra is gondoltunk, hogy a vasrács és a bringa-váz találkozása nem éppen célszerű, úgyhogy szépen beburkoljuk a rudat, hogy a váz ne sérüljön. A napokban készitjük, a blogunkban követhetőek a történések.
Mivel burkoljátok be a rudat?
Grat! :)
Az imént hazajöttömben feltűnt, hogy nincs lekötve a tárolóban az egyetlen bringa, ami nem a miénk.
Aztán rögtön megláttam a földön egy levágott spirálzárat. Elég szomorú látvány volt.
Felvittem a tulajnak, és közöltem vele a rossz hírt.
Szegény hölgyön a szokásos hitetlenkedés lett úrrá, és azt monda, hogy olyan ócska bicikli volt.
Mondtam neki, hogy nem a biciklije volt béna, hanem a lakatja.
Sajnos nem hinném, hogy vesz helyette új bringát, normális zárral.
Mellesleg itt állt már több hónapja sértetlenül.
A párom bringáján a leggagyibb Ovis U lakat van, azt nem bántották.
Részvétem. Ismerem az érzést :/
Jó látni újra ezt a topicot, még mindig nagyon tetszik a tároló.
