Van egy régi olasz országúti kerékpárom, menetes szingós hatsebességes hátsó kerékkel, ami helyett fűzettem egy új, normális, kazettás kereket, viszont az a gond hogy nem passzol a vázba (a villasaru szélesség a váznak 120, az új kerékagynak 130 mm).
1 cm-t nem igazán lehet szétfeszíteni hogy beférjen (acél a váz).
Megoldás lehet egy régi 120 mmes kerékagy vétele és újrafűzése. Ezt nem igazán szeretném, tekintve hogy az új kerék annyiba került mint maga a bringa, és ha valami meghibásodik, új alkatrészt se lehet hozzá venni..
Tudtok valamit javasolni erre a problémára?
vagy új kazettás kerekű vázat lenne célszerűbb venni?
viszont egy 50-51es piros outi váz elég ritka
Kerék probléma
Hézagold át 120-asra. Nem kell új agyat venned, csak úgy tengelyt, ha gyorszáras.
atysh
Én használtam már 135centis agyat 120as acélvázban. Csepel szervízben szervizelő két kézzel szétfeszítette nekem. Országúti gépről van szó.
Tárcsafékes egysebis agyból csináltam flip-flop-ot. De elrontottam, mert gyorzáras agyat használtam. Még nem tudtam hogy arra is figyelni kell. Mostan vettem 1 novatec, és ezzel döcög tovább. Erre már otthon feszítettem vissza a vázat. Pontosabban rááltam oldalt. :) Persze csak vigyázva, nehogy túl menjen.
sheldon erről is írt sok okosságot (angolul)
http://www.sheldonbrown.com/frame-spacing.html
első próbálkozás: hézagold át, amennyire lehet. ha teljesen lehet, akkor nyert ügy, ha nem teljesen, akkor a vázat is lehet kicsit hajtogatni, pár mm-t simán kibír egy acél váz.
nekem a frissen vett outi kerék agyam hézagolásán kellett kicsit faragni, mert valami rejtélyes okból 130 helyett 132-re sikerült összerakniuk. lereszeltem a nagyobbik távtartóból, kicsit centíroztam, hogy újra középre kerüljön és voila.
Shimano 2200-as agyról van szó:
http://www.shimano.hu/kepek/termekek1/1609/fh-2200-s.jpg
Az egyik oldalon van egy 5mmes hézagoló, azt le lehetne szedni, viszont oldalra centríroztatni nem igazán szeretném a kereket.
Egy új hátsó tengely meg van annyira rövidebb, hogy beférjen vele a kerék? milyet érdemes venni? (4-5 mm-t meg szét mernék hajlítani, az előző keréknél is kb ennyit kellett)
előttem,mindent elmondtak.
Simán megoldható!
Azért a hézagolást erőltesd,de a váz is kibirja a 10mm.
Az extrém - főleg permanens - széthajlítgatást felejtsd el a 120-as aggyal együtt (azt ugyanúgy eltolva kellene fűzni, nincs különbség). Szintén az új tengely is csak akkor kell, ha gyorszáras (ha meg csúszópapucsos a váz én biztos átcserélném anyásra).
Jelen esetben a helyes megoldás, hogy áthézagolod (kiszeded a nem hajtásoldalon lévő hézagolót - ugye a hajtásnál nem tudunk már csalni, mert akkor a sor legkisebb fogaskereke belevágna a vázba vagy a rajtalévő lánc súrlódna). Így lesz kb. 125mm-es az agy, ennyit még a papucs lekezel.
Viszont a felni eltolódik, tehát ezt vissza kell húzni középre. Ezt úgy tudod megtenni, hogy a hajtásoldali összes küllőn feszítesz (1-2 fordulat szerintem elég) és mivel kész feszített kerékről van szó ezért az összes nemhajtásoldali küllőn lazítasz (tehát inkább 1 fordulat lazítás és 1 feszítés legyen mint csak az egyik oldalon 2 fordulat feszítés).
Kerékközpontosság ellenőrző, vagy egy profi (központosságot is tudó) szerszám jó ha bejátszik, illetőleg a végén az időközben belekerült apró hibákat ki kell centrírozni. De 4-5mm-t még simán lehet tolni a felnin oldalra.
Olcsó változatnak elég, ha fékpofához centrírozod és a középpontosságot úgy ellenőrzöd, hogy belerakod fordítva a vázba (ha középpen van a felni, akkor pl. a fékhez-villákhoz viszonyítva is ugyanott marad fordítás esetén is).
Nem gyöngíti nagyon az oldalra centrírozás a kereket? Gondolom nem lesz kevésbé tartós mint egy normális, de azért egy esetleges vázcserénél visszaállítanám középre. Budapesti utakon használom a bringát, 60 kiló vagyok összesen vasággyal, tehát túlságosan nem terhelem a kereket.
Ha elmegyek bringakonyhára, segítenek beállítani? szerszám- és tapasztalat híján nem mernék hozzányúlni egyedül.
Gondolt át, a kerék tartósságát sok egyéb tényező (fűzés, küllők minősége, felni, stb.) az agynál két fontos dolog határozza meg: a két agyperem távolsága egymástól illetve az eltolás mértéke. Előbbiből a széles, utóbbiból a kevés a jó.
Érthető okokból a hajtásoldali agyperem beljebb van, ez semmilyen módszerrel nem tolható a papucs irányába (hisz a többsebességes sor távolsága fix, ebből kurtítani max. 1mm-t lehet anélkül, hogy beleérne a lánc a vázba). Tehát a nem hajtásoldali agyperemet kell a papucshoz tolni. Mivel itt alapból volt egy 5mm-es hézagoló, ezért ennyivel ki is tolhatták volna az agyperemet (valószínűleg azért nem tették, hogy az eltolás kb. 2mm-es küllőhossz különbségre jöjjön ki).
Tehát a két agyperemed most azt a minimális helyet amit kap (120mm-tengely - a hátsó sor) majdnem maximálisan használja ki. Ebből következik, hogy egy 120mm-re tervezett többsebességes agy sem tudna oda szélesebb agyperem távolságot összehozni (max. a sor 5-ösre kurtításával, ami a gyári standerd volt ehhez a papucstávhoz).
Kérdésedre a válasz: elfogadható mértékben az eltolás gyengíti a kereket (minimálisan), de ugyanez a helyzet lenne egy 120-ra tervezett agynál is. Ide erős kereket akkor lehetne fűzni, ha az soron kurtítanál (=egysebi, fixi, ott a széles agyperem és a középre fűzés elég sokat dob a stabilitáson). Ellenpélda a többsebességes TÁRCSAFÉKES agy, ahová még azt is bele kell zsúfolni (az eltolás így kevesebb a beljebb került nemhajtásoldali agyperemhez képest, de a szük peremtáv miatt gyengébb az egész).
Van egy 6-os Shimano kazettás régi kerékagyam sorral.Nincs rossz állapotban.Ha érdekel meg is fűzöm és becentírozom.Gyorszáras, és az utolsó lánckerék rögzíti a sort kívülről.Most nem tudom kapásból biztosan, de mintha 36-os lenne a lyukszám.Keress meg ha kell.
