A segítségét szeretném kérni olyan kollégának, akinek ilyen lámpája van. Elengedett a panelján a bekapcsológomb forrasztása. Akinek esetleg van ilyen lámpája, árulja már el nekem legyen szíves, hogy hova forrasszam vissza, mert emiatt nem szeretnék új lámpát venni. Itt van egy kép, hogy hol nézheted meg a panelt, és egy másik a forrasztásokkal, csak épp az nem világos, hogy a drótnak melyikhez kéne csatlakoznia.
Köszi a segítséget :)
Ziyaretci képe
Nekem éppen ilyen van, de
Nekem éppen ilyen van, de most nincs nálam. Igyekszem ma este (21h után) megvizsgálni a kérdést, ha nem felejtem el. A feltöltött képeden igyekszem bejelölni a forrasztás pontos és helyes helyét.
Nagyon megköszönöm :)
Ziyaretci képe
De ha a szétszedés után
De ha a szétszedés után nem tudom összerakni, akkor lehet, hogy kénytelen leszel kettőt venni. (:
Csak a nyilat kell
Csak a nyilat kell megfordítani. :) Egyébként meg csak arra vigyázz, hogy ne engedje el a forrasztás a drótot (mert elég hangyagingnyi :)), szal nem kell nagy erővel szétpattintani. Ja meg összerakásnál hogy ne csípje oda ezt a drótot. De ha csak az összepattintással van a gond, abban segítek ha kell. :)
Mellesleg amilyen jó ez a lámpa fényerőre, olyan béna ez a konstrukció.
Ziyaretci képe
Huhh, akkor igyekszem
Huhh, akkor igyekszem megfelelő óvatossággal kezelni az eszközt. Az a rossz hírem van, hogy lehet, hogy csak reggel tudom megosztani veled az eredményt. Mindenesetre ma este csörömpölni fog a telefonom, nehogy elfelejtsem legalább magamhoz venni az lámpát.
Ok köszönöm. Még ha
Ok köszönöm. Még ha mennék is ma valahova, akkor se lenne sürgős, mert max csak a másik lámpám használnám :D
KAMA3 képe
két tippem van, az egyik a
két tippem van, az egyik a piros, a másik a sárga karikában van jelölve
http://chfilpo.villamvadasz.hu/kerokepek/el120_2.jpg
Nyélen rakjad, Ne a járdán!
________________________
KAMA3 képe
Az a baj, hogy túl
Az a baj, hogy túl kontrasztos a kép. a sötét részek túl sötétek a világosak becsillannak a vaku miatt..
De azt tudom javasolni, hogy keress olyan forrszemet, ami apró pászmákban végződik, (mint a bowden amikor elszakad) hasonlót ahhoz mint amilyen a drót végén van. Megnézed a forrasztás túloldalát (alkatrész oldal, és ha ott fityeg a drót vége nyert ügyed van, ha nem, akkor is, mert valószínű nincs átfúrva az a forrszem, ergo nem fogod másik alkatrészhez hozzáforrasztani.
Ha nem a rézdrót szakadt el, hanem a forrasztás vált el, akkor a törési felületeknek illeszkedniük kell
Nem szakadt el, csak
Nem szakadt el, csak levált, én a sárga karikára tippelnék, de megvárom a hivatalos verziót. :) A kontrasztos képért bocs, de vaku nélkül meg elmosódott lett. Na mindegy, kösz a tippet azért :)
Ziyaretci képe
Megtettem, amit tudtam.
Megtettem, amit tudtam. Lehet, hogy kicsit többet is, mint amit kellett volna. (:
Uramisten :D Na jó,
Uramisten :D Na jó, mellesleg nekem is tovább romlott a helyzet, de kipróbálok pár lehetőséget, és majd közlöm. Mellesleg ez hogy sikerült neked így elsőre?? Mert az, hogy nekem a 10. leejtés és szétszedés után elfáradt, az 1 dolog..
Ziyaretci képe
Erősebb voltam, mint az
Erősebb voltam, mint az anyag. (: Nekem az átlátszó búra, amit le kell hajtani, erősen rögzítve volt ragasztóval. Majd amikor az elengedett, akkor nem tudtam megállítani már kezem lendületét és ezt megszenvedték a drótok is azaz azok forrasztása.
Akkor most nyithatok egy új topikot 'Melyiket, hova?' címmel. :D
Nem jött be KAMA3 egyik
Nem jött be KAMA3 egyik tippje sem. :S A piros karika tuti, de a másikat nézd meg, hogy honnan jöhetett esetleg ki. A polaritás sztem mindegy, h melyik drót melykbe megy, mert ez csak egy kapcsoló. Viszont kehet, h KAMA3 valamelyik medoldása a jó, csak én már tönkretettem az IC-t a nagy forrasztgatás hőjével... Megpróbálok szerválni egy ilyen lámpát még.
Ziyaretci képe
A nyomokból ítélve
A nyomokból ítélve (mármint ami az enyémből megamradt) nekem nagyon az a gyanúm, hogy a piros karika mellett balra lévő legközelebbi pontra kell forrasztani. (Egyből az IS betűk fölé.)
Logikus lenne, szerintem én
Logikus lenne, szerintem én is azzal kezdtem. Fel is villant. De lehet, hogy azóta már rövidre zártam valamit a nagy akciózással. De holnap elmegyek a bicajboltba, és pofátlanul megnézek egyet. Addig nem mondom, hogy próbáld visszaforrasztani oda :)
Hali! Szetszedtem az
Hali!
Szetszedtem az enyemet(ugy hogy a drotok a helyukon maradtak :-)
A megfejtes:
Kozepen van kb. negyzetalakban 4 forrasztasi pont, ebbol a 2 alsora megy ra a 2 drot. A tutinak minositett piros karikas az egyik, a masik a mellette balra levo.
udv, g.
Akkor 1: tönkrement az
Akkor
1: tönkrement az enyém
2: Lajhar visszaforraszthatja, csak ügyelni kell, h ne forrassz túl sokáig, mert szerintem a vezetéken továbbterjedő hő rakta tönkre a LED-et, vagy az IC-t nálam. (A félvezetők ált. 69°C-ig működőképesek).
Ziyaretci képe
Akkor talán még
Akkor talán még megmenthető az enyém. Habár úgyis régóta terveztem egy újabb villogó beszerzését, mert annak ellenére, hogy nagyon jó ez a típus is, mégiscsak egy erősebb fényű jobb lenne. Igaz, van mellette egy halogén lámpám is a kifejezetten sötét szakaszokra, de sosem árt, ha nagyon feltűnően villogok - talán kevésbé ütnek el.
KAMA3 képe
Nem tudom mivel
Nem tudom mivel forrasztottad, de nem olyan egyszerű ezeket a szerkezeteket megölni. lehet, hogy akkor pusztult el, amikor rossz lábra forrasztottad a másik drótot, és így valamely lábra fesz került amire nem kellett volna.
Kérdezd meg A Srácokat hátha tudnak még segíteni rajta.
Tettem egy utolsó
Tettem egy utolsó kétségbeesett próbát, mielőtt szanálnám a lámpát, és minimális forrasztóón felhasználásával hozzárögzítettem az említett pontokhoz a drótot. Kb annyival, mint amennyi gyárilag ott van. :D Így a nagy cin-gumó nem tartja el a lámpatestet az elemtartó két elektródjától, és csodák csodájára most megy. Egyébként én se akartam elhinni, hogy a rossz helyre forrasztás ilyen könnyen hazavágta volna. Mondjuk már kezdtem azért barátkozni a gondolattal, hogy veszek egy új, jobban rögzíthető modellt. De úgy látszik mégse :)
Lajhar, ha nem sikerült azóta helyrepofozni a tiedet, megcsinálom, mert mostmár profi vagyok :D
